当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
氟塑料绝缘耐高温防腐控制电缆的使用特性与结
时间:2011-05-11 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
氟塑料绝缘耐高温防腐控制电缆的使用特性与结构:
        1、产品执行标准:Q/HBF010-2004;
        2、交流额定电压:U0/U 450/750V;
        3、聚全氟乙丙烯(F46)绝缘聚全氟乙丙烯(F46)护套电缆导体的长期允许工作温度为200℃,短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过500℃。可溶性聚四氟乙烯(F4)绝缘可溶性聚四氟乙烯(F4)护套电缆导体的长期允许工作温度为250℃。短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过600℃;
        4、电缆的敷设环境温度:固定敷设不低于-60℃,非固定敷设不低于-20℃。推荐的允许弯曲半径:无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的10倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。采用第五类导体结构的软电缆(包括有屏蔽层 结构的),应不小于电缆外径的8倍;
        5、电缆结构参数(见表1)
导体标称截面mm2
导体种类
20℃时直流电阻不大于 Ω/km
最高工作温度
绝缘电阻不小于
MΩ·km
铜导体或
镀银铜导体
其它镀金属
铜导体
0.5
5
39.0
40.1
0.0130
0.75
1
24.5
24.8
0.0110
0.75
2
24.5
24.8
0.0110
0.75
5
26.0
26.7
0.0110
1.0
1
18.1
18.2
0.0100
1.0
2
18.1
18.2
0.0100
1.0
5
19.5
20.0
0.0100
1.5
1
12.1
12.2
0.0100
1.5
2
12.1
12.2
0.0100
1.5
5
13.3
13.7
0.0100
2.5
1
7.41
7.56
0.0100
2.5
2
7.41
7.56
0.0090
2.5
5
7.98
8.21
0.0090
4
1
4.61
4.70
0.0085
4
2
4.61
4.70
0.0085
4
5
4.61
4.70
0.0070
6
1
3.08
3.11
0.0065
6
2
3.08
3.11
0.0065
6
5
3.08
3.11
0.0060
10
2
1.83
1.84
0.0050
