阀门管道的防腐与保温(第三部分)(6)
(2) 伴热保温方式
a.内伴热管伴热保温 热水或蒸汽伴热管安装在保温层和管道之间,保温层的内径大于管道外径,伴热管紧贴管道和保温层,回水或蒸汽冷凝水回到锅炉房加以回收。这种伴热保温方式,多用在具有集中供热的储罐区或泵站区内。
b.电伴热保温 电伴热有多钟方法,现介绍如下:
第一种方法:感应加热法。感应加热法是在管道上缠绕电缆,接通电源后由于电磁感应效应产生热量,以补偿保温管道的散热损失,1964年抚顺石油二厂的原油输送管道即采用这种电伴热方式。
第二种方法:直接通电法。直接通电法是在管道上通以低压交流电,利用交流电的表肤效应产生热量,保持管道内输送介质不出现温降。直接通电法的优点是投资低、加热均匀,适用于明设部分长输管道。
第三种方法:电阻加热法。电阻加热法是利用电路上电阻发热原理,保持管道内输送介质不出现温降。电阻加热法的发热元件是金属电阻丝,电阻丝的联结分为串联电阻型和并联电阻型。串联电阻和并联电阻由电阻线路长度和电源电压来确定输出功率,不受气候条件和管道内输送介质温度的影响,曾在国内外广为应用。
第四种方法:自限性电伴热带加热法。自限性电伴热带是一种节能型电伴热特种电缆,与一般电热电缆不同的是它具有很高的正温度特性;温度越高,电阻越高,功率越小,如图所示。
自限性电伴热带的特性
a)电阻—温度图 b)功率—温度图
1—自限性电伴热带 2—一般电热电缆
自限性电伴热带所用材料为具有半导体性质的PTC材料,其基本结构如图所示。
