阀门管道的防腐与保温(第三部分)(4)
3)安全使用温度范围大,有一定耐温性;软化温度不低于65℃,夏季不软化、不起泡、不流淌,有一定的抗冻性,冬季不脆化、不开裂、不脱落。
4)应具有阻燃性、自熄性。
5)化学稳定性好,挥发物少。
6)干燥时间短,在常温下能使用,施工方便。
常用防潮层一般选用下述材料:
1)石油沥青或改性沥青玻璃布。
2)石油沥青玛 脂玻璃布
3)油毡玻璃布。
4)聚乙烯薄膜。
5)阻燃性防水冷胶料玻璃布。
6)新型防水防腐CPU敷面材料,CPU是一种聚氨酯橡胶体,可用作管道的防潮层或保护层、埋地管道的防腐层。
(2) 保护层的技术要求
为了防止因外界因素而破坏保温层,所有保温管道均应设保温层,其技术要求如下:
1)重量轻、耐压强度高。
2)化学稳定性好,不易燃烧。
3)易于施工、外形美观。
常用保护层一般选用下述材料:
1)对软质、半软质保温材料,保护层宜选用镀锌薄钢板,DN≤200mm的管道选用0.3mm薄板,DN>200mm的管道选用0.5mm薄板,对硬质保温材料,保护层宜选用0.5~0.8mm厚的铝或铝合金薄板,亦可选用0.5mm镀锌钢板。
2)用于火灾危险性不属于甲、乙、丙类生产装置或设备和不划为爆炸危险区域的管道保温材料,可用0.5~0.8mm厚的阻燃型铝箔玻璃钢板等材料。
3)包扎式复合保护层,属轻型结构,适用于室内外及地沟内保温管道的保护。常用玻璃布,以玻璃布为基材外涂聚氨酯涂料的玻璃钢、玻璃布CPU涂层和CPU卷材。
4)涂抹式保护层,适用于室内及地沟内保温管的防护。常用材料有沥青、胶泥和石棉水泥,当保温层外径≤200mm时,涂层厚度为15mm,当保温层外径>200mm时,涂层厚度为25mm。沥青胶泥的配方如表所示。
