阀门管道的防腐与保温(第三部分)(3)
10)耐候性好,抗微生物侵蚀,不遭虫害和鼠害,无毒、无恶味。
11)来源广,便于采购,应尽量就地取材,减少途中损耗,降低施工费用。
(2) 保温材料的分类
a.按物质成分分类
1)有机材料:如聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料、聚氯乙烯泡沫塑料等。
2)无机材料:如膨胀珍珠岩、硅酸钙制品、石棉类、泡沫混凝土等。
b.按使用温度分类
1)高温材料:使用温度为700℃以上,如硅酸铝纤维。
2)中温材料:使用温度为100~700℃,如石棉类、岩棉类、膨胀珍珠岩。
3)低温材料:使用温度为100℃以下,如聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料。
c.按材料形态分类
1)多孔材料:分有机和无机两种。
2)纤维材料:分矿渣棉、玻璃棉、岩棉、耐高温岩、天然矿物纤维棉等。
3)膏体材料:海泡石基膏体分为热固型和冷固型两种。
4.常用保温材料及其技术性能
管道运输工程常用保温材料及其技术性能如表所示。
常用保温材料性能
注:① 本表数据仅供参考,设计计算时必须以生产厂提供的数据为准。
② 热导率/W/(m•℃)=3.6KJ/(m•℃•h)。
③ 表中tm为输送介质的平均温度(℃)
5.防潮层和保护层
(1) 防潮层的技术要求
为防止保温层外表面受潮而降低保温效果,对埋地、地沟内或室外明设保温管道,均应设置防潮层。其技术要求如下:
1)粘接和密封性能好,20℃时粘接强度不低于0.15MPa。
2)防潮、防水力强,吸水率不大于1%。
