阀门管道的防腐与保温(第二部分)(3)
2013-06-01 myptfe 中国氟塑料网
1)采用绝缘法兰隔离有阴极保护的管段和无阴极保护的管段,一般在被保护管道的出站口、大型穿越障碍物的两端、杂散电流影响段,被保护管道与其他不应受到阴极保护的管道连接处应装设绝缘法兰。绝缘法兰采用绝缘垫片,每个螺拴都加绝缘圈和绝缘套管,使两个法兰完全绝缘。组装后要做绝缘性能试验,用500V兆欧表摇测,其绝缘电阻大于5MΩ方可焊到管道上。
2)采用加“均压线”的方法,将未保护管道与保护管道用电缆连接起来,以保持各处电位的平衡,实行联合阴极保护,一般长输管道每隔50m左右设一“均压线”。
3)在距阳极较远有电流从管道流出的部位,安装一个牺牲阳极与管道相连,使杂散电流经牺牲阳极流入地下。
(4) 交流输电线感应腐蚀的防护
      一般来说交流电引起的腐蚀比直流电小得多,大约为直流电的1%以下。但是当高压交流输电线与管道平行架设时,由于静电场和交变磁场的影响,对金属管道感应而产生交流电流,这时对管道的影响和危害却不能忽视,在交直流叠加的情况下,交流电的存在可引起电极表面的去极化作用,使腐蚀加速。除尽可能避免或缩短平行段的长度外,还应采取下述措施:
1)将管道串接大电容接地,或在管道与电力系统接地之间安装接地电池。接地电池由一对或几对用绝缘块隔开的锌阳极构成,埋在低电阻率的回填土中。
2)为防止高压电对人员的危害,在所有露出地面的金属管道附属设施处,需作接地处理,以消除静电干扰。在管道工作人员接触有关部位,设接地栅极或接地电池,将感应的交流电引入大地,防止工作人员受电击。
3)为防止绝缘法兰被击穿,应在法兰上安装避雷器或放电器,或将法兰两端与接地电池相连。
