当前位置:氟塑料>技术资料>配方工艺>
膨胀聚四氟乙烯成型工艺
时间:2013-04-21 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
        膨胀聚四氟乙烯的成型分两个阶段。第一阶段将PTFE散树脂与润滑助剂按一定比例混合。放置一定时间后预成型,然后将糊膏挤压成纵向排列纤维状的预成型品经干燥去除助剂;第二阶段在低于聚四氟乙烯熔点的温度下进行高速拉伸,再在高于熔点的温度下对处于拉伸状态的聚四氟乙烯半成品进行热定形,即可得到膨胀聚四氟乙烯制品。其工艺流程如下:
        (1)混料将聚四氟乙烯树脂与助挤剂按一定质量比例,混合均匀。选用分散树脂,它有良好的成纤性,粒子问的凝聚力低,分子链受到很小的剪切作用就会沿粒子长轴方向排列,形成线形结晶。加入助挤剂可以增加颗粒问的粘连,降低树脂颗粒间及树脂与容器间的摩擦力,提高加工性能。助挤剂通常可用石油醚、甲苯、丙酮、煤油、石蜡等。
        (2)预成型将混合料压制成与推压机膜腔相同形状的坯体。
        (3)推压将坯体放人推压机的膜腔内进行推压,在推口得到棒材。
        (4)压延用辊筒将棒材压延,制得所需宽度和厚度的带材。
        (5)干燥对带材加热干燥,除去带材上的助挤剂,得到聚四氟乙烯基膜。
        (6)膨化将聚四氟乙烯基膜快速拉伸,拉伸温度应控制在聚四氟乙烯的玻璃化温度(115℃)和熔点(327℃)之间。因为高分子链在高于玻璃化温度时才具有足够的活力,才能被从无规则团状拉开,拉直,进而彼此产生移动,当温度高于熔点,聚四氟乙烯颗粒已熔融,成为一个密实的整体,破坏了颗粒原有的纤维束折叠形态,就很难被拉开。
收藏文章
表情删除后不可恢复,是否删除
取消
确定
图片正在上传,请稍后...
评论内容为空!
还没有评论,快来抢沙发吧!
