时间:2009-09-14 | 栏目:行业应用 | 人参与讨论
1. 适应性强
膨胀聚四氟乙烯密封产品可在-268~320℃的温度范围内安全使用。在pH值0~14的环境中,不受绝大多数化学物质腐蚀(除熔融碱金属和游离原子以外),可承受20MPa的内部压力,符合FDA/USDA规范,是食品、酿酒、饲料、医药等行业无毒无污染而不可或缺的密封产品。
2. 密封性能卓越
膨胀聚四氟乙烯接口密封垫片具有高度的可压缩性,很容易填满密封界面上的裂纹、空洞和沟槽。堵塞界面泄漏,且在受到张力作用时有回弹膨胀的特性,因此,当内部介质压力越高,密封力越大。这是膨胀聚四氟乙烯接口密封垫片最神奇的特性。
3. 使用方便快捷
剪取一段所需要长度的接口密封垫片,只要两端交叉相迭,即可构成一个任意尺寸。任意形状的密封圈,附在密封垫片上的不干胶能使密封垫片固定在工作位置上,安装十分方便,一次加压随三维密封空间成形后,永
不泄漏,特别是在垂直法兰面上或悬空管道上的密封面安装也很容易。
4. 经久耐用
膨胀聚四氟四乙烯具有最佳的耐腐蚀性、不老化性,经过特殊加工的密封产品,叉被赋予了很好的耐蠕变性和抗冷流特性。同时在很宽的媪度区间范围内能长期安全使用,其工作寿命是一般密封产品的7倍以上。
5. 清洁干净
膨胀聚四氟乙烯密封产品为白色纯聚四氟乙烯制品,洁白无瑕,无毒、无污染、抗老化,因此不会发生双向污染的现象,有效的保护了介质的纯净和装置的清洁。
6. 经济合理
膨胀聚四氟乙烯接口密封垫片无需预先冲制,可根据密封端面的形态在生产现场随意成型,机动性强,减少浪费,同时节省了储备各种规格定型密封垫片的昂贵费用,减少库存积压。充分地填充了不规则密封面,可减低密封面的加工精度并使一些困密封面锈蚀、拉伤、冲刷、磨损的配件和设备起死回生。
