时间:2009-09-06 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
PTFE分子链的非极性,使其大分子间相互吸引力很小。分子链又是无支链的高钢性链,缠结很小,使得材料宏观上力学性能不佳 如PTFE纤维的相对强度在0.88~1.23 cN/dtex之间,是典型的软而弱的聚合物。所以在制作滤料时,为了增加其强度,中问层配备了基布,以增加其滤料的强度,克服蠕变现象。但是,PTFE的耐疲劳性优异,与其它纤维不同,它不会出现:永久疲劳破坏。即使疲劳破坏,仍能保持其物理的完整性,可维持一个“剩余的”疲劳强度。
由于氟原子对骨架碳原子有屏蔽作用,加之F-C键具有较高的键能,PTFE具有极优异的耐高低温性能,长时间的工作范围很宽,约在-250℃~+261℃之间。PTFE纤维结晶转变温度为327℃,俗称为熔点,分解温度为415 oC。一般来讲PTFE(100%)在熔点327。C时裂解物很少,到415℃以上逐步裂解加快,相对分子质量降低。FIFE在475℃以上分解物有少量剧毒的全氟异丁烯,因此在使用PTFE时温度不能超过475℃。在327℃以上PTFE强力开始降低,短时间300。C使用从理论上讲是可以承受的。PTFE纤维的热导率为0.20~0.24 W/m·K,在塑料中属中等水平,但线膨胀系数在其它塑料中有较大值,约在(10~15)~10 K之间,为钢材的10~20倍,比多数塑料大。其线膨胀系数的特点,随着温度升高有明显增大现象,如图。
