哪些厂家喷涂聚四氟乙烯做的比较好?
时间:2009-08-17 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:国内哪些厂家在喷涂聚四氟乙烯做的比较好?最好能耐最高温度200度,最高压力2mpa,以及氯化苄、苄醇、甲苯、氯化钠、水、二氧化碳、碳酸钠、氢氧化钠、二苄醚等物质。一般价格是多少,可以先在10l的小反应釜上试验在视效果合作吗?
答一:喷涂四氟乙烯粉即是钢衬四氟了,国内有大量的钢衬四氟的制造厂家了,楼主可以去网上搜索一下,很多的。
答二:以提供的温度和压力,氟塑料喷涂可能不适用,建议采用不锈钢衬四氟板。
