时间:2009-08-12 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
衬里层厚度
FEP作为一种垒氟聚台物,.它的耐化学腐蚀寿命无疑是很长的。但由于腐蚀性流体对衬里层浸润、渗透以及磨损等原因,不可能做得很薄,而产品成本中压注工艺的限制既不能又无必要做得过厚。这一点,参照ASTMF546《FEP村里金属管和管件》标准规范5.1.2规定,“管件衬里最低壁厚应有2.38 m ,并有不小于2.38mm 的均匀端面厚度一。以此为依据,选定设计的最低壁厚为2.5mm,端面厚度为3mm。
产品内表面形状较复杂,村里层壁厚不可能十分均匀,所以设计中要求尽量避免或减缓衬层厚度突变以及尖角、棱边等易产生应力集中的现象。
尺寸的标准化
由于村里翩品要连接在管路中,所以产品设计时务需注意有关尺寸的标准化问题。表1是三通件村里系列中的部分产品的主要尺寸。其中:法兰设计参照了GB2555《一般用途管法兰连接尺寸》,和GB42165《16巴灰铸铁管法兰连接尺寸》,外型则参考了机械行业有关标准。又由于FEP奉身除了有优异的耐腐蚀性能外,还是良好的密封材料,所以密封面形状仅参考了GB 2556《一般用途管法兰密封面形状和尺寸》
产品公称压力标准
FEP衬里产品的公称压力设定为16MPa.没有设定得更高些的原因是如果压力再增加,FEP材料密封面的密封可靠性可能降低。
按照GB1048《管子和管路附件的公称压力和试验压力》,如公称压力16MPa,则试验压力为24MPa,时间大于1min。一般说, 衬里加工完成后,只要未发现壳体有裂缝,就可以免去该项压力试验。因为在压注加工时,产品壳体承受的压注压力远大于24MPa,以Dg100mm 三通件为例,该压力最大值约为10,8~14,3MPa,时闻也远不止1min。
