时间:2009-08-08 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:请教:与o形圈配合的聚四氟乙烯挡圈的尺寸和公差如何给. 我的活塞杆10mm,O形圈密封槽的槽底直径12.92mm,槽宽3.8,o形圈直径1.8毫米.与o形圈配合的聚四氟乙烯挡圈的尺寸和公差如何给.
答:配合的挡圈尺寸为:10*12.92*1.4(内径*外径*厚度) 底径公差为H9。
问:10mm的公差为H9,那12.9的公差应为多少呢?有无标准对此约定.氟四挡圈是切口的,公差指切口以前的值. 另外3.8MM的槽,制造的左侧略有斜度,最左端直径最小,比中间和右端的直径12.9小0.1MM,在右侧放挡圈,右侧槽底无圆角.这很危险吗?会使胶圈扭转吗?
答:实际上10*1.8的O形圈,在做动密封的时候,加一个挡圈的情况下。沟槽尺寸 为10*12.9*3.8(轴径*沟槽 底径*槽宽)底径公差为(0 到+0.1)沟槽宽度 公差为(0 到+0.2)
你现在尺寸为10*12.92*3.8。你的底径12.92已超差,这个已经没办法了。对使用影响不是很大。 挡圈可以是闭式的,也可开式的。他放的位置取决于你压力来的方向,放在远离压力的这个侧面。开口的挡圈,尺寸你可以不用那么精确,因为是开口的。有较大的余地。动密封的时候,O形圈都有发生扭转的可能性,这个没有什么好 办法了。要想防止扭转,那你就把O形圈换成星形密封圈,尺寸与O形圈一样,这样就不会发生扭转了。 我上次写的H9就是指12.9的公差。对此不同的国家有不同的标准。不过相差不是很大,不影响使用。我是做德国进口密封圈的。
