这个法兰可以使用聚四氟乙烯垫片吗?
时间:2009-08-05 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:生产30%烧碱蒸发器,法兰直径1.2米 温度160度。请高手帮忙指点能否使用聚四氟乙烯垫片!
答一:能用。我们的蒸发器加热室与蒸发室垫片更换时,就用聚四氟乙稀垫片。不过密封面为凹凸面。
答二:应该可以,四氟可以耐温180℃,密封面要根据设备执行标准采购,JB4704系列。
答三:当然可以,无论是使用温度、压力,还是介质都没问题。选择时可以采用膨胀四氟带,因为不好找这么大的四氟板。
答四:如果法兰得材质是钢制法兰,可以使用,如果选用四氟包覆的,可以增加强度,效果更好。
答五:采用凹凸面法兰,可以用四氟乙烯垫片,加密封剂效果更好。
