当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
氟塑料性能比较及应用
时间:2011-05-01 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
      各种氟塑料均具有非常优异的耐腐蚀性、不粘性、耐候性、电绝缘性,这些性能是一般金属材料无法比拟而又在很多应用场合不可缺少的性能;然而,相对金属材料而言,氟塑料的刚度和强度较低,一般要低一个数量级以上(Q235钢保证屈服强度为235MPa, H62铜合金的拉伸强度为400MPa以上,奥氏体不锈钢的拉伸强度大于500 MPa,超高强度钢的拉伸强度大于1200MPa,而氟塑料的拉伸强度仅为15-50MPa),因此,氟塑料一般不能作为工程构件主体材料,而主要作为表面复合材料使用(涂橙于高刚性高强度的金属材料或无机非金属材料表面)。
1、耐蚀性:http://www.myptfe.com/Teflon/Knowledge/200905/646.html
2、不粘性:http://www.myptfe.com/Teflon/Knowledge/200905/647.html
3、力学性能:http://www.myptfe.com/Teflon/Knowledge/200905/648.html
4、长期使用:
      氟塑料的热稳定性在各种高分子材料中是最高的,但相对于金属材料和无机非金属材料而言则是较低的,造成其高温性能下降的主要原因是重结晶、热软化变形乃至热分解。氟塑料在很低的温度下还会发生冷脆甚至龟裂,这又限制了其最低使用温度。各种氟塑料中,F4具有最为宽广的长期使用温度(250一260℃)。
5、.其他性能:
      氟塑料均具有优异的电绝缘性,可作为电气构件或元件的涂装材料而广泛应用,其中F4与F46性能最优,F23-14、F3、F40次之。
      氟塑料的线膨胀系数较一般金属材料约大三个数量级,大至50×10-6一190×10-6/℃。尽管氟塑料具有良好的塑性可以容纳较大程度的胀缩变形,但就尽量选用较小线膨胀系数的氟塑料作为金属或非金属的表面涂层材料,对提高涂层表面质量和冷热疲劳寿命均晃十分重要的。
