时间:2009-05-06 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
胡福田等人制备了GF布增强PTFE复合材料(GF布浸渍PTFE分散液)。GF布经6032芳香族氨基硅烷偶联剂处理后,PTFE/GF布(质量分数40%)的拉伸强度从32MPa上升至52MPa;在此基础上,改变烧结T艺,将高温烧结改为低温长时间烧结,拉伸性能进一步提高至83 MPa。过高或过低的玻璃布含量都会不利于基体树脂与增强材料之间界面的形成,只有当玻璃布质量分数为40% 时,基体树脂与增强材料之间界面结合性能最好。
韩崇科等人在反复试验的基础上,从不同种类、粒度的SiO2粉与PTFE的筛选,确定了PTFE与SiO:的最佳质量比为85:15。采用高速混合技术进行混料,解决了常规混料时树脂易结块的实际问题,混出的粉料不仅均匀性好,同时使材料粉体进一步细化,所制备复合材料的拉伸强度与常规干法混合制备的复合材料相比提高近3 0%,可达26.5 M Pa。
