当前位置:氟塑料>技术资料>行业应用>
垫片的安装要点(2)
螺栓孔中心圆半径的允许偏差如下表:
螺栓直径(mm) 允许偏差(mm)
<30 ±0.5
>30 ±1.0
相邻的两个螺栓孔间弦之距离的允许偏差±0.5mm,任何几个孔之间弦距的总误差如下表:
公称通径Dg(mm) 允许偏差(mm)
<500 ±1.0
600~1200 ±1.5
<1800 ±2.0
2、安装
1)垫片应保管好,不能随地放置,防止沾附杂物,影响密封性能。
2)两法兰必须在同一中心线上并且平行。不能用螺栓或尖头撬杠插在螺栓孔内校正法兰,以避免螺栓承受 较大的应力。
3)安装前应仔细清理法兰密封面及水线(密封线)。缠绕式垫片最好用于没用密纹状密封线的法兰,但也可用于有水线(密封线)的法兰。
4)两个法兰间只能加一个垫片,不能用多加垫片的办法来消除两个法兰间隙过大的缺陷。
5)垫片必须安装正,不能有偏斜,以保证受压均匀,也避免垫片伸入管内受介质冲蚀及引起涡流。
6)用工具旋紧螺母时,当螺母在M22以下时,采用力矩扳手拧紧,螺母在M27以上时可采用电动力矩扳手紧固。
7)为保证垫片受压均匀,螺栓要对称的均匀分2-3次拧紧。
8)为了防止垫片未压紧或压溃,螺栓上施加的载荷要符合设计要求
9)为了避免在拧紧螺母时,螺栓产生弯曲、咬住,法兰背面较粗糙的,均应在螺母下加上一垫圈。
10)安装螺栓及螺母时,应在螺栓两端涂抹防锈剂、鳞状石墨粉或润滑剂。
11)不允许混用螺栓及漏装垫片。
12)因上紧螺栓是在冷态时进行的,当温度升高后会产生松弛。凡介质温度在300℃以上、Pg≤40千克/平方厘米的法兰,当介质温度上升至250-280℃时应将螺栓进行适当热紧。
13)检修时为了防止拆不下螺栓,凡介质温度在300℃以上、Pg≤40千克/平方厘米的要拆卸检修的法兰,当介质温度上升至200-250℃时,在螺栓螺母连接处先用螺栓松动剂松动螺栓,然后将螺母预回30-60度。
