时间:2009-03-27 | 栏目:科技前缘 | 人参与讨论
通过比较了BGTB-UPEI绝缘树脂、未经改性的通用不饱和聚酯树脂(S-UP)固化后的性能,可以知道:在热性能方面,BGTB-UPEI固化物的玻璃化温度比S-UP高26℃,5%热失重的温度比S-UP高30℃,热膨胀系数为5.84x10-7/℃,比S-UP(6.81x10-7/℃)低;在力学性能方面,BTGTB-UPEI的弯曲强度为86.3MPa,是通用不饱和聚醋弯曲强度的2倍,断裂伸长率为10.8,比不饱和聚醋的断裂伸长率6.8%提高近59%;在电性能与吸湿性方面,不饱和聚酯亚胺表现出,与通用不饱和聚醋相类似的优良的介电性能电阻率和较低的吸湿性,分别为0.36与0.41%(25℃在水中浸泡24h)。这主要归功于含氟基团的引入,改善了不饱和聚酯亚胺的吸湿性与介电性能。与此同时BGTB-UPEI绝缘树脂表现出极其优异的耐化学腐蚀性能。专家在实验中列出了BGTB-UPEI与通用不饱和聚醋S-UP固化后,在不同的腐蚀性溶液中浸泡不同时间的质量变化情况,表明浸泡54天后,固化后的不饱和聚酯亚胺树脂,在各种溶液中质量变化极小,且均小于通用不饱和聚酯树脂的质量变化。尤其突出的是BGTB-UPEI表现出强的耐碱、耐酸等耐强氧化性溶液的优良特性,有利于其在更加苛刻的环境中使用。
专家通过含氟、高含亚胺的UPEI-50树脂性能,介绍了不饱和聚酯树脂在该领域的研究成果。亚胺含量的大幅度提高使UPEI-50溶解性变差。UPEI-50在常见的不饱和聚酯树脂稀释剂如苯乙烯中溶解度较低,但能在丙烯酸类稀释剂溶解,呈现优良的加工工艺性。表3综合比较了UPEI-50树脂与未经改性的通用S-UP固化后的性能。据专家介绍:在热性能方面,UPEI-50树脂的玻璃化温度远远高于S-UP,耐热性能可以达到H级绝缘要求。在力学性能方面,UPEI-50树脂的抗弯强度是S-UP的2倍;抗拉强度为比S-UP提高了33%;UPEI-50的抗弯模量比S-UP提高了41%。在电性能方面,UPEI-50树脂具有比S-UP有更低的介电常数,这归因于亚胺含量的大幅提高与大量含氟基团的引入。随着航空航天工业和高速铁路的发展,对复合材料的性能要求越来越高,高性能复合材料需要高性能树脂作基体树脂。通常高性能树脂基体具有特殊的化学结构和成型特性,在高温下具有高的尺寸稳定性、优异的热氧化稳定性、低吸湿性、耐磨性、耐辐射、优异的综合力学性能。以高性能树脂为基体的复合材料能在高温氧化、腐蚀等恶劣环境下作为结构材料长期使用。为此,我们应该关注世界各大公司的研发动向,结合国内市场应用需求,不断开发新产品以满足日益增长的更广泛的客户需求。
