当前位置:氟塑料>行业资讯>行业分析>
聚四氟乙烯生产现状以及改性进展(6)
时间:2009-03-26 | 栏目:行业分析 | 人参与讨论
(7)PTFE改性线型低密度聚乙烯,线型低密度聚乙烯(LLDPE)是一种最常用的通用塑料品种,其易被紫外线、热和氧侵蚀变脆,因此对LLDPE进行改性以延长其寿命,但是在提高LLDPE紫外线稳定的同时往往其力学性能下降,为了兼顾两者,采用PTFE对其改性可以有效解决这些问题,如果国外报道利用γ射线辐射粉体PTFE,同时用硅烷偶联剂处理,用表面处理后的PTFE填充改性LLDPE后,不仅可以提高PTFE和LLDPE的粘接性,又可以提高共混物的力学性能,通过测试LLDPE的加工性和紫外线稳定性得到明显提高。
(8)其他,除上述介绍外,PTFE与其他多种工程塑料的共混国内外也进行大量研究,如PTFE与无定型高聚物聚醚砜(PES)进行共混,可以明显提高PES的润滑性能,英国ICI公司和日本住友化学相继开发出PTFE改性的系列耐磨耗的PES新产品;PTFE与聚苯醚(PPO)共混物,综合了PPO耐热性、力学特性和尺寸稳定性与PTFE的耐磨润滑性,这种共混合金特别适合制成整体和大型轴承部件;聚(邻苯二甲酸—二酚基丙烷)树脂是一种非晶性透明聚合物,具有很多优异性能,但是其耐化学药品和自润滑性差,采用PTFE改性后,耐化学性和自润滑性明显提高;日本帝人化成开发的PTFE与聚碳酸酯(PC)共混合金特别适宜生产机械、车辆、电器等设备的齿轮凸轮和轴承等制品。
除以上改性方法外,在线型PTFE链上引人少量非氟基团,进行嵌段接枝以破坏其对称性,从而得到可热塑性塑料加工方法加工的改性PTFE,加工性能大为改善,日益受到业内重视,另外如PTFE分散液、PTFE微粉和膨胀型PTFE等因为加工性能优异倍受重视。
3 加工与应用
PTFE的熔点高、熔融粘度很大,且对于无定形状态下的剪切很敏感,容易产生熔体破裂,因此不能采用熔融挤压、注射成型等常规的热塑性塑料成型工艺,只能采用类似粉末冶金的方法进行烧结成型。填充的PTFE的制造与PTFE的成型一样,可以采用预成型、自由烧结加工,也可以采用柱塞挤出法成型,上述加工工艺一般适合于一定壁厚的产品,而不适应于PTFE薄膜的加工,近年来国内进行大量研究,比较成熟的加工技术有:
