螺纹连接和法兰连接有什么区别?
问:螺纹连接和法兰连接有什么区别?
答一:建议学习一下机械设计,看看有关连接的问题。
螺纹连接主要是使用密封螺纹防止泄漏。
法兰连接是通过法兰密封面和垫片来实现密封效果。
答二:1、螺纹连接 这是一种简便的连接方法,常用于小阀门。又分两种情况: 1)直接密封:内外螺纹直接起密封作用。为了确保连接处不漏,往往用铅油、线麻和聚四氟乙烯生料带填充;其中聚四氟乙烯生料带,使用日见广泛;这种材料耐腐蚀性能很好,密封效果极佳,使用和保存方便,拆卸时,可以完整地将其取下,因为它是一层无粘性的薄膜,比铅油、线麻优越得多。 2)间接密封:螺纹旋紧的力量,传递给两平面间的垫圈,让垫圈起密封作用。
2、法兰连接 这是阀门中用得最多的连接形式。按结合面形状又可分为以下几种:
1)光滑式:用于压力不高的阀门。加工比较方便
2)凹凸式:工作压力较高,可使用中硬垫圈
3)榫槽式:可用塑性变形较大的垫圈,在腐蚀性介质中使用较广泛,密封效果较好。
4)梯形槽式:用椭圆形金属环作垫圈,使用于工作压力≥64公斤/平方厘米的阀门,或高温阀门。
5)透镜式:垫圈是透镜形状,用金属制作。用于工作压力≥100公斤/平方厘米的高压阀门,或高温阀门。
6)O形圈式:这是一种较新的法兰连接形式,它是随着各种橡胶O形圈的出现,而发展起来的,它在密封效果上比一般平垫圈可靠。
答三:螺纹连接:压力低、管径小,按装简便,易滴漏。
法兰连接:管径大,压力高,按装复杂,占空间。
