时间:2009-03-11 | 栏目:行业应用 | 人参与讨论
问:请问换热器的换热管耐硫酸、醋酸的材料最好选用什么材料?
答一:可以采用石墨、氟塑料材质。氟塑料换热器适用于硝酸、盐酸、硫酸、醋酸、磷酸、氢氟酸、王水、铬酸、有机酸、氟化氢铵、苛性钠、氢化钾、氯气(干)氯(气液)、无机盐及电镀表面处理中任何溶液的加热、冷却、蒸发、浓缩、碎取。 氟塑料换热器的性能:采用PFA、FEP、PVDF管材制作换热器材质后,比聚四氟乙烯(PTFE)换热器材质更加优异,并具有更高的热稳定性、柔软性、抗裂性及透明性。
答二:可以使用石墨换热器,如果是浓硫酸稀释冷却可直接选用石墨硫酸稀释器,它可以将硫酸稀释后冷却至45度以下输出。
答三:首先要明确酸的浓度和温度,这样才可以选择合适的材料。
答四:换热器的换热管耐醋酸的材料最好选用钛材或锆材,只是生产成本较高。
答五:用316L不锈钢的材料就可以的,因为我们公司也有这样的换热器。管程是316L不锈钢,管壳是一般的碳钢,管程走硫酸和硝酸的混合物,壳程走冷却水,用的还是比较不错的。
答六:你要求的是既可耐硫酸又可乃醋酸的还是分别要求的?
还有对于硫酸来说还得看浓度和温度,对于高浓度的硫酸的换热器来说最好的是哈氏合金(C-276)。醋酸用不锈钢就好了。
C-276价格贵但换热效果好,使用时间长。因此关键部位推荐使用。
答七:我觉得可以根据换热器的操作温度、压力、换热管内外温差及流体的性质(什么物质、浓度),根据相关标准选材,考虑材料成本和加工成本,和使用寿命,综合考虑进行选材。应该不难一概而论。
答八:耐硫酸、醋酸的材料最好是哈氏合金,如硫酸行业广泛使用的阿法拉伐板式换热器基本上采用C276牌号的哈氏合金,锅炉烟气脱硫塔采用316L存在着腐蚀的可能,为避免稀酸腐蚀而采用哈氏合金C276;醋酸精馏塔由于有一定的温度,采用316L可能受到腐蚀,采用G30牌号的哈氏合金,如江苏索普集团等。
