蒸汽管路上的盲板处可以使用石棉橡胶垫片吗?(2)
时间:2009-03-10 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
答七:我们的经验是:安装石棉垫片时,在垫片上涂上黄油,这样拆垫片时就不会出现粘在在法兰的端面的现象。并且石棉垫片可以放心使用在压力等级不高蒸汽管路上(<3.5MPa)。
答八:石棉材料是不准使用了,我们现在都用石墨复合垫片,就是中间一层金属片,两侧为石墨,可分包边与不包边,价钱比石墨缠绕垫便宜多了,而且拆除方便,不易粘连。
答九:通常石化设计行业中:
金属垫--金属环垫,O型环垫,八角环垫;
半金属垫--缠绕垫,金属包覆垫。
另外:缠绕垫一般只能用一次,拆下后不能重复利用(金属已经变型了,密封效果不能保证!)。
答十:第一、大多数都说了石棉垫子致癌,所以从环境角度看,能不用则不用;
第二、重要的地方用金属缠绕垫子,其他不是很重要的地方是不是可以考虑用石墨垫;
第三、蒸汽管道用四氟垫,那就要问蒸汽温度多高了,一般来将,四氟不抗高温的(180度可能是极限了)。
答十一:常用的有石棉垫、金属缠绕垫,有的较多的是金属缠绕垫,因其使用较方便,使用周期长;但还有一种是铜垫,利用铜板制做成垫后,再经退火处理,使用铜硬度降低,这种垫使用时间长,效果很好,主要用在较大规格的蒸汽阀门和法兰联接处,一些电厂都是用铜垫。
答十二:低压蒸汽管路上可以用缠绕垫片或石墨增强垫片,检维修拆装比较欧方便;
中压蒸汽管路上可以用W型缠绕垫片或波齿复合垫片,预紧力也不大不小;
高压蒸汽管路上可以用波齿复合垫片或八角垫。
答十三:一点愚见:如果用石棉橡胶垫片,容易被吹掉,国内的质量不是很好,再加上安装不好的话,维修量增大,所以在低压蒸汽系统上采用石棉橡胶垫片比较合算。高压蒸汽系统上采用金属缠绕垫,热紧后使用效果比较好,使用周期长,而且不容易泄漏。可分情况分别使用。
