问一:我们单位使用的往复式压缩机每次出口润滑油分离难以分离彻底,导致出口天然气带润滑油污染分子筛,影响后续工艺单元。我现在想请教各位,往复式压缩机有没有无油润滑的类型?
答一:有无油润滑的往复压缩机,活塞环和托环是碳纤维填充四氟,另外你可以改一下分离器内件,采用高效分离内件。
答二:有无油润滑压缩机,气缸内采用自润滑材料聚四氟乙烯等做活塞环和支撑环。上海第三压缩机厂生产的4M12----59/44和4M12----59/30型氧气压缩机就是无油润滑压缩机,另外杭州压缩机厂也生产无油润滑压缩机。
问二:
1.那么使用——活塞环和托环是碳纤维填充四氟的这种材料使用寿命怎么样呢?
2.我们的压缩机出口的润滑油分离器存在的问题是:
“压缩机出口分离器分离效果都不理想,加之入口气中含H2S和总硫量较原设计含量多,因此,进入润滑油分离器的气体中含有杂质和硫化物较多,积聚在滤芯内部,使滤芯失去聚结油的作用。滤芯内部全部是积碳,将滤芯内部堵死,滤芯外表面硫化物较多(呈黄色),19根油滤芯有4根外表面已裂开,原料气中含有大的润滑油分子,堵塞了分子筛的孔隙,在热吹时产生碳黑并结焦,实际装置运行过程中确实出现了此现象,在检修2#干燥器时发现原料气入口结焦厚度达0.5米,导致低温系统易发生冻堵现象。”
答三:是否使用无油润滑的压缩机,主要看你的工艺条件。填料和汽缸可采用无油润滑。活塞的两端装有导向环,中间装活塞环。材料看你的压缩介质,我们用的是聚四氟乙烯为基体,加入碳纤维等复合材料制成。填料主要靠锁闭环和密封环实现密封气体的目的,材料是用填充CRPTFE制成。
