真空设备采用人孔作物料进出口,用何种垫片比
问:有台真空设备,工作温度220度,设计温度250度,采用人孔作物料进出口(因为是固体物料),每天需要开启一次。用户要求垫片能尽量的多重复使用几次,但是不能用橡胶,因为物料有有机溶剂,能够溶解橡胶。不知道有什么好的建议?
答一:真空设备不可以用普通石棉橡胶板的,至于聚四氟乙烯现在温度已经达到极限了,恐怕会软掉了。不论是石墨缠绕垫还是金属包覆垫我问过垫片厂家都说不能重复使用。在垫片厂家的样本中找到一种叫船用中高压石棉橡胶板的垫片,介绍的温度是450度,压力用到15MPa。如果能耐这么高压力的话,我想真空也能可以吧,各位给个意见。
用户就是考虑的成本问题,因为是4台设备,每台有2个人孔,这样的话就是8个,每天更换8个垫片,也是比较吃钱的事情,所以他们想尽量的能多用几次。
答二:关键是能否耐溶剂问题。这种垫片价钱应该不会便宜。道理是这样:便宜的更换频繁总成本会上升,贵的虽重复使用但一次投入成本也不低。看看能否使用钢圈垫(当然法兰应改为环槽面),使用时间会很长。不过操作过程中要注意保护好垫和密封面不要损伤。个人建议。
答三:为什么不能在人孔盖上动动脑筋,封口处做出凹槽,装入定制的聚偏二氟垫片,要高出凹槽,解决你的问题是没有任何问题的。
答四:真空设备不同于常压设备,对于垫片、法兰等都有专门的标准,还是查一下标准再确定。如果对真空的要求不是很高也可以考虑用普通石棉垫片代替。
答五:如果可以拆下来的话,建议在人孔的盖和底的法兰上各车一个同样大小的凹槽圈,用强立胶固定一圈四氟垫,这样软密封可以多次使用。能用硅胶吗?硅胶密封的最好。
