316L金属缠绕垫:界区最常见的金属缠绕垫,一般内圈及中心密封圈的材质采用SS316L,同时中心密封圈缠绕有聚四氟乙烯或者石墨。外圈材质为不锈铁,外圈度有或涂有防腐涂层。
普通金属缠绕垫:在界区也极为少见,此种垫片内圈、外圈及中心密封圈均采用不锈铁材料制作,中心密封圈一般缠有石墨,拥有腐蚀性较小且压力等级高的地方。
一般情况下,凸面密封法兰,面上水纹在Ra6.0~10.0建议用非金属垫片做密封(根据厚度不同应用在不同的压力等级下)而密封面无水纹线,即Ra3.0~6.0建议用金属缠绕垫,一般情况下金属缠绕垫根据外环宽度不同,压力等级也有一定的差别。
具体使用过程中请参照化工设计院的设计说明,以及供货商的使用说明。
由于醋酸生产前一段时间过热,导致多数特材缺货,因此造成了供应紧张,特材的购买不是非常容易。可以说特材在那个时期不是钱可以买到的东西。由于很多特材生产仍在专利期限以内,所以只有特定的国外商家可以生产,同时在国内供应商较少,应该是非常容易查询的,由于属于商业机密,不能透漏。
答二:现在在国内生产锆、C276等特种合金的垫片的生产厂家比较多了,主要是锆、276的薄带购买需要点时间。
答三:醋酸生产中主要用的材料是锆材、钛材和316L。
