98.5%硫酸线用什么管子比较合适呢?
时间:2009-03-06 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:98.5%硫酸线用什么管子比较合适呢?不知道别的兄弟企业是用的是材质的管线?
我车间用98.5%的硫酸,压力为6公斤,温度为30多度。我们用的是1寸半的厚度为5的20#钢管线,弯头厚度也为5,R=1.5D,管线经常漏,弯头减薄比较厉害,后在机动处的建议下,我车间把管线改为1寸半的厚度5的316L的管线,弯头为大半径弯头R=5D 厚度依然是5.。昨天才施工完毕,管线也不是很长,升级的只是从我们界区阀到流量计前的一段,也就是70来米。昨天晚上10点多重新投入使用。
答一:原理上铁会生成钝化膜,腐蚀不会很严重。可是实际情况好像并非如此,需要经常换管线,碳钢衬聚四氟乙烯不失为一种好方法,用316L感觉没必要。
答二:这种温度下316L耐浓硫酸是不会出现问题的,但一定要保证浓度,如果浓度一旦降低到98%以下时,可能就会出现较为严重的腐蚀。
答三:1、铸铁管就行了!硫酸工业在干吸工段用这都N十年了,很成熟了,供应商也多。
2、好点的就用高铬铸铁管,新宏大作的不错!
3、钢衬F4和钢衬玻璃管当然更好,就是太奢侈了!
4、不锈钢不太适合用在这个地方,主要是性价比比不上前两者(值得商榷)。
5、10#和20# 都不太适合。
6、还有就是阳保管,兰州天华院的不错。
答四:阳极保护不太适合流速(包括局部流速)高的地方。实践经验使用铸铁管很好,性价比最好;内衬的耐负压不好。
答五:我们就一直用铸铁管,而且性价比最好,不锈钢管价格实在太高,用了纯属浪费,还有就是有内衬管子它们的耐负压都不是特别好,选用时要特别注意,别给忽忧了。
答六:1、20#钢足够了,壁厚5mm也足够了,问题是流速问题,流速不能太高,最好要小于1m/s,流速高的情况下,钝化膜容易被冲蚀;
收藏文章
表情删除后不可恢复,是否删除
取消
确定
图片正在上传,请稍后...
评论内容为空!
还没有评论,快来抢沙发吧!
