当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
调节阀常用耐腐蚀材料的选用(2)
5、聚偏二氟乙烯PVDF(F2)
①.适用介质:耐大多数化学药品和溶剂。工作温度:≤120℃
②.特点:拉伸强度和压缩强度比F4好,耐弯折和冷流性好;耐候、耐辐射、耐光和抗老化等,最大特点是粘结力大、韧性好、易成型。
6、改性聚丙烯(GXPP)
①.适用介质:无机盐类的水溶液、无机酸类、碱类的稀或浓溶液。工作温度:≤100℃
②.特点:是最轻的塑料之一,其屈服、拉伸和压缩强度、硬度均优于低压[wiki]聚乙烯[/wiki],有很突出的刚性,耐热性好,易成型,价廉。改性后冲击性、流动性、变曲弹性模数提高。
7、改性聚烯烃(GXPO)
①.适用介质:各种浓度的酸碱盐及某些有机溶剂。工作温度:≤110℃
②.特点:是目前世界上最理想的防腐蚀、防静电、无毒害、强度高的优质材料,已广泛用于旋转成型的大型[wiki]设备[/wiki]和[wiki]阀门、管道作内衬。广泛应用于化工、冶金、食品、交通、医药、纺织等行业。
8、聚氯乙烯(硬质)PVC
①.适用介质:耐水、浓碱、非氧化性酸、链烃、油和臭氧等。工作温度:≤60℃
②.特点:机械强度较高、化学稳定性及介电性能优良,耐油性和抗老化性也极好,易熔接及粘合,价格较低。
9、超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)
①.适用介质:能耐各种腐蚀性介质(酸、碱、盐、但氧化性酸除外)及有机溶剂。工作温度:≤100℃
②.特点:具有突出的耐磨性、低磨擦系数和自润滑性;优良的耐应力开裂性、耐高温蠕变性和耐低温性;优良的拉伸强度,极高的冲击强度。具有卓越的化学稳定性和耐疲劳性;表面无吸附力,电绝缘性优良;无毒性等优良的综合性能。
10、三元乙丙橡胶EPDM
①.适用介质:盐水、40%硼水、氯化钠和5%~15%的硝酸。工作温度:≤120℃
②.特点:三元乙丙是乙烯、丙烯和非共轭二烯烃的三元共聚物。二烯烃具有特殊的结构,只有两键之一的才能共聚,不饱和的双键主要是作为交链处。另一个不饱和的不会成为聚合物主链,只会成为边侧链。三元乙丙的主要聚合物链是完全饱和的。这个特性使得三元乙丙可以抵抗热,光,氧气,尤其是臭氧。三元乙丙本质上是无极性的,对极性溶液和化学物具有抗性,吸水率低,具有良好的绝缘特性。
