当前位置:氟塑料>行业资讯>行业分析>
户外产品中大家关心的各种面料品种(3)
时间:2009-02-19 | 栏目:行业分析 | 人参与讨论
  对于防水透气面料,再提醒大家一句。现在市场上有些人鼓吹自己的面料有多好,能达到防水20000、透气100000什么的,好象从数据上来看已经比GTX都要好了。有些不明就里的新人就真的信以为真。且不说这些数据有没有水份,即便真的是这个数据,也是在利用不同的检测标准来混淆大家的视听。现在业内检测防水透气的标准,通常是用美国的ASTM和日本的JIS标准,同一块面料在两种不同的检测方法下出来的数据会相差很大。通常PU、TPU类面料喜欢用JIS标准来显示数据,因为看着数值很大。但实际上,如果都用同一种数据,打比方说ASTM的标准(GTX检测的标准),据我了解,很少有PU、TPU类面料可以达到防水/透气做到10000/10000以上的,大多数面料都是3000/3000或5000/5000左右,其实,这个数据对于我们普通的户外活动来说已经够了,只是有些商家为了鼓吹自己的面料,会故意混淆这两种不同的检测方法检测出来的数据,以此显示自己的面料性能,在我看来,这是对消费者的一种欺骗!
  再看抓绒,目前国内各种抓绒面料极多,价格也相差巨大。抓绒衣分很多种,大的方面分为防风抓绒和普通抓绒。
  防风抓绒主要是靠两层面料之间贴的一层防风透气的膜来实现这个功能的,其实就和防水透气面料一个道理,这也就是有时有些商家号称自己的防风抓绒衣能防水的道理,不过别忘了,防风抓绒衣不能压胶所以不能实现真正的功能性防水(虽然现在有技术能在防风抓绒衣上压胶但目前很少有人用到)。另外它里面复合的是什么样的膜决定了这件衣服的价格及性能,不同的材料透气性会相差不少,这个是需要注意的一点。
  普通抓绒也有很多种,比如说长绒、短绒、摇粒绒等,性能也会有差别。现在大家经常看到厂家介绍说这是摇粒绒,它比普通的抓绒性能又会好一些,生产时是先做成普通抓绒然后用一种机器在绒布的表面上摇,把绒摇短并形成小球状,这种摇粒绒生产时增加了工序和成本,但手感很舒服(好的摇粒绒摸上去丝毫不比羊绒的手感差),且保暖性增加。现在普通抓绒的工艺也分很多种,成品材料上分两面都是摇粒绒的,单摇单刷的,两面刷的,即使同一种工艺价格也会不同,因为抓绒的材料主要是以克重来区分的,150克重的抓绒在保暖性、成本上绝无法和300克重的抓绒来比。另外,即便同一种抓绒在手感上不同价格上也会相差很多,这个通常是以F值来表示(不过在成品抓绒衣上是看不到这个数值的,只能凭手感来判断)所以我们在选择抓绒服装时,一要看它是哪种抓绒材料,防风抓绒、摇粒绒还是普通抓绒,大至比较一下这件抓绒和其它抓绒的厚度(比克重)。二是要看它的品牌,POLARTEC(也分很多系列不同的产品)目前来说是用于批量生产世界上最好的抓绒面料,当然价格也贵。三要看这件衣服整体的制作艺,比如始祖鸟的抓绒衣上有很多其它品牌无法比拟的技术,所以整体价格很高。
