当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
如何预防四氟管老化?
时间:2021-02-01 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
       随着技术和工业的发展,许多产品在此过程中脱颖而出,四氟管也是其中之一,它在各个领域都发挥了重要作用。但是您在使用四氟管时注意到了吗?管子的老化不容忽视,老化后四氟管的性能也会下降。因此,在四氟管的生产的后期,需要采取一系列措施来预防它。那么,如何防止四氟管老化呢?有哪些预防措施?接下来,由小编带领大家一起来了解。
       四氟管的老化是不可避免的,我们不能阻止它,但我们只能尝试延迟四氟管的老化速度,为了帮助减缓四氟管的老化速度,在使用四氟管需要加强维护,并采取了一系列措施来防止这种情况。这个目标可以通过材料选择,管道的使用和维护以及其他方面来实现。延迟四氟管老化的方法主要有以下几种:
       选择四氟管胶带胶料时,建议尽可能使用硫磺硫化系统。由于其硫化橡胶的耐热性,可以通过减少或避免使用元素硫来改变它。这可以小化或去除多硫交联,并且主要产生单硫或二硫交联,从而减慢四氟管的老化。
       为了确保该材料获得理想的耐热性,需要使用过氧化物。此时,过氧化物硫化可产生具有更好热稳定性的碳,碳交联键。但应注意,使用过氧化物时,需要特别注意其他添加剂。例如,抗氧化剂的选择需要更加严格,因为许多抗氧化剂会干扰过氧化物的硫化。因此,也可以使用石蜡油。这种添加剂的效果非常好,不会妨碍过氧化物的硫化。
       另外,为了防止过氧化物阳离子的分化并导致高压软管的硫化度过低(以较低的硬度,较低的模量以及较高的压缩和长期变形表示),我们需要使用过氧化物,以减少酸性填料的用量。如果可能,添加碱性化合物(例如氧化锌或氧化镁)通常可以提高过氧化物的交联效率,石蜡油也可以,避免使用芳香油和溶剂。
       好了,以上主要介绍的是延迟四氟管老化的方法。在生产四氟管时,可以添加一些添加剂。例如:抗氧化剂,碱性化合物等,以提高过氧化物的交联效率并延迟四氟管的老化。总的来说,使用正确的方法,可以延缓四氟管的老化。
收藏文章
表情删除后不可恢复,是否删除
取消
确定
图片正在上传,请稍后...
评论内容为空!
  • 评论
1人参与,1条评论
  • 最新评论
2022年5月2日 10:45 味道 [江苏省镇江市网友]
