当前位置:氟塑料>技术资料>行业应用>
氟塑料电缆的性能及市场应用(2)
时间:2018-03-15 | 栏目:行业应用 | 人参与讨论
      4、机械化学性能完美 氟塑料的化学键能高,具有高度的稳定性,几乎不受温度变化的影响,有着优良的耐气候老化性能和机械强度;而且不受各种酸、碱和有机溶剂物影响,因此适用于环境气候变化大、有腐蚀性场合,如石化、炼油、油井仪器控制等。
      5、利于焊接连线 在电子仪器中,有不少接线是采用焊接方法进行连接,由于一般塑料的熔融温度低,在高温时容易融化,需要熟练的焊接技术,而有些焊点必须要有一定的焊接时间,这也成为氟塑料电缆受到欢迎的原因,如通信设备和电子仪器的内部接线。
      6、氟塑料原料的价格高、电缆生产难度大 生产成本高,销售价格自然也高,这也限制了产品的应用,然而,也正因为如此,使得竞争厂家少,需要使用氟塑料电缆的客户也就不会过于的计较价格因素了。
      氟塑料电缆的种类和用途
      有多种氟塑料可用作电缆绝缘。根据目前市场情况,常见的氟塑料电缆是氟-46(FEP)电缆。氟-46是聚全氟乙丙烯的简称,又称为FEP,是一种性能优异的氟塑料,最高连续工作温度可达200度,短时间使用温度可达260度,氧指数大于95 ,几乎不燃,而且介电常数小,介质损耗角正切低,电性能在相当宽的温度变化范围内几乎没有变化,而且它可以用类似聚乙烯挤出的方法来制作电缆,所以深受各方面的欢迎。
      氟塑料电缆可以制成实芯绝缘两种形式,其中物理发泡氟塑料电缆在国外已有生产和使用,在国内尚在研制过程中,平时我们所说的氟塑料电缆通常指实芯氟塑料电缆。
      氟塑料电缆有三种常见形式:单芯电缆、同轴电缆、多芯电缆。
