当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
管壳式四氟换热器与金属元件换热器比较具有的
时间:2018-03-11 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
管壳式四氟换热器与金属元件换热器比较具有的优点如下:
      1.由于聚四氟乙烯(PTFE)属化学惰性材料(简称F4),抗腐蚀性能好,氟塑料的耐腐蚀性能已为大家所知,做完换热器已用于100余种介质除高温下的元素氟,熔融态碱金属、三氟化氯、六氟化铀,全氟煤油外,几乎可以在所有的介质中工作。
      2.抗污塞性,氟塑料管具有平滑的表面,热膨胀大和较大挠性的特点,使它不易积垢形成垢层,对大部分介质有良好的化学稳定性,使腐蚀产物大量的减少或消失。平滑的表面有很强的增水性、不粘性及极低的摩擦系数,使管壁表面沉积形成的污秽物或垢层会被减少或消除。氟塑料的热膨胀系数大和挠性好,用其制成的换热管,特别是换热管被编织成麻花状时,流体的搅动引起的换热管振动,使管壁上的垢层也会脱落。从而是这种换热器的管壁在长期的运转中保持相对的整洁。
      3.体积小、重量轻、结构紧凑,氟塑料的导热系数较低,仅为0.19W/m.℃,为普通碳钢的1/250。为了降低管壁热阻,提高总传热系数,一般采用薄壁管,为保证薄壁管的强度,宜采用小直径管。由于采用大量的小直径管,是单位体积的传热面积很大。例:同样10平方的四氟换热器和金属或者非金属的石墨换热器重量和体积相比,四氟换热器只是其他两种的1/3左右。可见这种换热器可以做到 体积小重量轻,从而节省运输、安装和操作费。
      4.适应性强。由于氟塑料管柔软,弯曲抗疲劳寿命为10万次以上,冲击强度在-57度时为1.09J/cm3,23度时为1.63J/cm3,因此管束可以制成各种所需的特殊形状,并在流体的冲击和振动的条件下,长期可靠运行。这是石墨、玻璃、陶瓷以及稀有金属等其它耐腐蚀性材料难以做到的。
