当前位置:氟塑料>技术资料>配方工艺>
聚四氟乙烯膨体材料介绍(3)
时间:2014-12-16 | 栏目:配方工艺 | 人参与讨论
      为了扩展PTFE 纤维的应用范围,奥地利人韦默等发明了一种稳定永久弯曲性能的PTFE 纤维。该方法的特点是纤维由两种不同型号的PTFE 组成,利用两组份的热空气收缩率至少有1 %的差别制成,如:用AlgoflonDF200 (AusimontSPA) 热空气收缩值为4.5 % ,Telflon3579 (DuPont 生产) 热空气收缩值为3.0 % ,将这两种PTFE 粉末用20 %的润滑剂处理,分别压成圆柱形制品,然后将这些圆柱形制品沿其轴向在中心严格地分开,再把这两种不同聚合物的1/ 2 部分合为圆柱体压制成圆股,然后利用压延机将圆股压成0.1mm 厚的膜,将此膜干燥,在380 ℃下烧结,并在此温度下以1 :11 比例拉伸,这样得到的膜厚度为20μm ,将此膜分裂成丝,用一个切割机可将其切割成80mm 长的短纤维,再将这些短纤维放在250 ℃的炉子中加热30 分钟,这两种PTFE 在加热过程中有不同程度的收缩,结果有45 % 弯曲, 这种纤维在拉伸8 % 时强度可达495N/ mm2 。
收藏文章
表情删除后不可恢复,是否删除
取消
确定
图片正在上传,请稍后...
评论内容为空!
还没有评论,快来抢沙发吧!
