聚四氟乙烯表面处理采用什么方式最合理?(2)
时间:2014-05-01 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
3、低温等离子体处理法(聚四氟)
低温等离子体是指低气压放电(辉光,电晕,高频,微波)产生的电离气体.在电场作用下,气体中的自由电子从电场中获得能量成为高能电子,这些高能量电子与气体中的原子,分子碰撞,如果电子的能量大于分子或原子的激发能,就能产生激发分子和激发原子,自由基,离子以及具有不同能量的射线.低温等离子体中的活性粒子具有的能量一般接近或超过碳—碳键或其它含碳键的键能,因而能与导入系统的气体或固体表面发生化学或物理的相互作用.如果采用反应型的氧等离子体,则能与高分子表面发生化学反应而引入大量的含氧基团,使表面分子链产生极性,表面张力明显提高,表面活性改变.即使采用非反应型的Ar等离子体,也能通过表面的交联和蚀刻作用引起的表面物理变化而明显地改善聚合物表面的接触角和表面能.为PTFE经N2等离子体处理后水接触角的变化情况.
以上介绍的是关于聚四氟材料表面处理采用的方式,相信您也有了一定的了解,在选择处理方式时一定要慎重,选择不同的处理方式,最后处理完的材料使用期限是不同的。
