时间:2014-04-07 | 栏目:塑料知识 | 人参与讨论
石墨垫片是众多垫片类型中用途十分广泛的一种。它的原材料是由天然石墨经过化学处理和摄氏一千度的高温处理而成的可膨胀石墨或称为柔性石墨,天然石墨经过处理成为柔性石墨以后,具有了极其出色的耐热性和化学耐性,这种特性使得用其制成的垫片在极低温到摄氏四百度的大跨度温度范围内密封性能几乎不变,而且对几乎所有的特体都呈现出优异的化学耐性。
这种垫片制作工艺比较简单,只需在纯石墨或金属增强石墨板上切割、打孔或冲压即可成型使用。它的内衬可以选用不同的金属薄板,可以根据需要选择无包边、内包边、外包边和内外包边等不同型式。
石墨垫片具有十分优越的性能,它的热稳定性及其出色,外界温度的变化对其密封性影响甚小,它还具有罕见的自润滑功能,再加上耐腐蚀、不老化以及不发脆的特性,使得它在苛刻的条件下能够保证长期稳定的使用,一般来讲不需要维护。由于其优异的特性,因此被广泛应用于各种管道、阀门、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机以及各种泵等设备上。
