当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
密封垫片的蠕变松驰性能介绍(2)
时间:2014-04-07 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
C-R=[△(△LB)/(△LB)]×100%                (2-3)
式中△LB—装配时螺栓有效长度内的初始伸长量,mm;
△(△LB)--垫片蠕变后螺栓初始伸长量的变化量,mm。
垫片密封板材的蠕变松驰率的数据如表2-18所示。
R=(δgr/δgi)×100%                      (2-4)
式中δgr--初始压缩的垫片应力,Mpa;
δgi --蠕变后残留的垫片应力,Mpa。
      通常垫片要具有一定的塑性,所以蠕变是不可避免的。毫无疑问蠕变的大小与垫片的材料和结构有关,但还和初始厚度、载荷、温度、时间等许多因素有关。蠕变与厚度成正比关系,同样材料的垫片,厚的比薄的蠕变大,所以选择垫片时应尽可能选薄的垫片。大多数法兰接头的蠕变松驰发生的预知载荷后的15~20min或20~25min的载荷循环内,此后仍将继续下去,但逐渐趋于缓慢并转向稳定。因此有推荐在螺栓预紧18~24h后重新拧紧螺栓,以恢复部分螺栓载荷。但这种做法通常用在温度较高的场合,因为高温对蠕变的影响比室温大得多,有时甚至高达十多倍。此外,蠕变的速率随作用在垫片上初始应力的增强而提高,但有时也存在相反的情况。在很多应用中,将垫片蠕变引起的应力松驰谓之“扭矩损失”,这是因为预紧螺栓的扭矩直接与螺栓的伸长,也即垫片应力有关,扭矩损失也就意味着垫片应力的损失。
