时间:2014-04-07 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
根据上述几种工艺,可得到表3所示 3种碳纤粉的表面处理组合工艺。
对玻璃短纤维可选择在高速搅拌器中采用质量分数1%的KH550或1%的KH560硅烷偶联剂乙醇溶液进行表面浸渍处理。
(二)材料测试设备和方法
密封材料的主要性能指标为抗拉强度、压缩回弹率和蠕变松弛率,其中后两者反应了材料的密封性能。拉伸强度按照ASTMD638-03标准在明珠公司的MZ-2000型电子万能试验机上进行测试,压缩回弹性能按照ASTMF3609 标准在英国英斯特朗公司制造的电子万能试验机Instron3367上进行测试;蠕变松弛率按照GB/T12621-1990 标准阳 B种试验方法在专用的垫片材料蠕变松弛试验台上进行测试。
二、试验结果与讨论
(一)纤维表面处理工艺对材料性能的影响
抗拉强度是密封材料的重要指标之一,反应密封材料耐介质压力能力和抗拉时效损伤的能力,也可在一定程度上表征填料和机体结合程度的好坏。压缩回弹性能反映了密封材料发生弹性或塑性变形,填补密封表面缺陷,并进行弹性补偿维持密封的能力,密封材料的压缩率必须维持在一合适的范围内,而回弹率越高,补偿能力越强。蠕变松弛率反应了材料在温度、压力共同作用下一定时间内的塑性、黏弹塑性变形量,密封垫片材料的蠕变是导致螺栓法兰系统产生泄漏的主要原因。
表 4为纯PTFE密封材料的性能测试结果。
表 5和表 6为不同表面处理工艺 下碳纤粉改性PTFE密封材料的性能测试结果。表中试样均为碳纤粉粉质量分数为 I 5 % 的改性聚四氟乙烯垫片材料。
