时间:2014-02-26 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
1.3 PTFE乳液浸渍整理工艺及其操作流程分析
在针对针刺原料进行高温状态下的定型处理以及烧毛处理之后,需要转入浸渍工艺操作环节。具体的浸渍整理工艺操作流程示意图如下图1所示:
以克重为500g/m?单位,且以PPS聚苯硫醚原料作为针刺反应滤料的PTFE乳液为例。在针对此类乳液进行浸渍整理处理的过程当中,不同设备所对应的轧液压力必然会存在一定程度上的差异性。然而,无论所使用的设备类型及工作性能如何,基本都能够保障PTFE乳液浸渍整理过程当中所对应的轧液率能够控制在110%比例左右。换句话来说,此种方式不但可以确保PTFE乳液浸渍整理质量的有效性,同时也可实现对PTFE乳液进行烘燥处理过程当中能耗问题的合理控制与降低。而与此同时,相对于PTFE乳液而言,在浸渍整理过程当中,其所表现出的浓度指标将参照浸渍整理后产品的增重情况加以评估。实践研究结果同时证实:在一般情况下,PTFE乳液滤料增重水平越大,则PTFE乳液经浸渍整理后所表现出的耐化学腐蚀性能以及阻燃性能水平越高,但并非增重水平越大越高。因为,过高的PTFE含量可能导致滤阻增加,由此引发整个浸渍整理反应成本的提高。因此,综合对上述相关问题的分析,为最大限度兼顾PTFE乳液浸渍整理效果以及成本优势的有效发挥,需要将滤料增重水平控制在6%左右(500g/m?×106%),即将滤料产品克重控制在530g/m2。
1.4 PTFE乳液浸渍整理过程中应特别注意的问题分析
首先,在针对PTFE乳液进行整理操作的过程当中,若针对浸渍毡料采取拉幅定型的工艺方式,可能导致布面表面的松紧程度不够平衡。因此,需要在进行拉幅定型操作之前,对针刺毡料进行高温处理,防止基布在整理过程中出现过于明显的收缩,以此保障布面的平整性;其次,可在PTFE乳液的配置过程当中,适当添加一定的分散剂(例如四氟乳液等),达到提高PTFE乳液分散性能的目的,从而提高浸渍整理后PTFE乳液的使用效果;最后,针对已完成浸渍整理作业的PTFE乳液而言,需要妥善保存,将其放置于10℃~30℃环境温度当中,遮阳处理,同时,间隔15d需要人为地轻摇储存装置,防止PTFE乳液的使用性能受到不利影响。
