时间:2014-06-09 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
在纺织行业中大量采用化学浆料进行纱的上浆,尤其当使用丁苯乳皎、酸甲基纤维素、聚醋酸乙烯等粘性非常强的为浆料时,会发生严重的粘辊现象,此时需要清除粘包才能进行继续生产,这不仅增加了劳动量,生产效率低,并且影响产品质量,采用PTFE粘包辊筒后,防粘作用效果显著,同理它还可以应用于各种塑料包装封口机械。
3.4电气方面的应用
PTFE固有的低损耗与介电常数使其成为电线和电缆的理想绝缘材料。PTFE用作电线包覆层的理由:具有优良的电学性能,它的体积电阻率可达1017Ω,表面电阻率大于1016Ω,在100%相对湿度下也保持不变;介电常数低达2.0,介电损耗正切约为2×10-4且均与温频率无关;耐热性好,在260℃下长期使用,绝缘性好,可以达到H级以上;具有强韧性和可挠曲性,即使低至-90℃韧性依然没影响;耐老化,耐气候性优良,高度的化学稳定性;具有不燃和低发烟性。用其制成的印刷线路基板在航空航天领域已有广泛应用,所以PTFE制品特别适用于电信、计算机、测试与测量、国防等诸多高性能、高挑战性的领域。
3.5建筑方面的应用
随着国内外经济的发展,许多文化娱乐设施在建造中纷纷把它作为顶蓬材料,这在国外早已大量采用,采用这种材料的第一个建筑物在70年代建于美国加利福尼亚州。近两年来国内也开始使用,如:上海八万人体育场、虹口体育场的顶蓬,东方明珠塔,北京奥运鸟巢等。PTFE作为建筑用膜材料耐用年数在20年以上(现在通用的高装饰性、高耐侯性的丙烯酸聚氨酯涂料、丙烯酸有机硅涂料和有机硅涂料,其耐用年数一般在5~10年,有机硅聚酯涂料最高也只有10~15年);而且其自洁性好,不吸附灰尘和脏物,雨水可冲刷掉表面的附着物,可降低涂装清扫费用,所以适合于高洁净性要求的场合。
