当前位置:氟塑料>技术资料>技术论文>
聚四氟乙烯在井下工具中的应用(2)
时间:2014-02-22 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
  2.化学性质
  PTFE具有耐化学俯视、耐候性。PTFE除熔融的碱金属外,几乎不受任何化学试剂腐蚀。经试验PTFE在浓硫酸、硝酸、盐酸、王水中,其重量、性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃。PTFE不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性[2]。
  二、聚四氟乙烯在采油工程上的应用
  随着油田逐渐进入了高含水期,采油工程技术逐渐步入三次采油阶段,聚合物,三原溶液等高粘附性,强腐蚀性溶液在采油工程中应用后,对井下工具的要求有了进一步的提高。改性聚四氟乙烯对酸碱腐蚀介质具有良好的化学稳定性,可取代金属、陶瓷用于防腐工程,特别适合用于高温、强烈腐蚀的场合,在井下工具的关键防腐部位起着至关重要的作用。此外,聚四氟乙烯是目前表面能最小的一种固体材料,表面张力仅0.019N/m,几乎所有的固体材料都不能粘附在其表面,只有表面张力在0.02N/m以下的液体才能完全浸润其表面。可以有效缓解井下工具在注入聚合物、三元溶液等高粘附性的液体后,工具管壁结垢,易堵塞的问题。
  下图为对井下工具进行解剖(井下工作时间8个月),涂层表面无腐蚀、结垢现象发生。
  “聚合物驱全过程一体化分注工艺”技术为了满足在聚合物、三元溶液中长期工作的要求,在井下工具的关键易结垢部位喷涂了PTFE防腐蚀涂层,可延长工具使用寿命3倍以上,解决了由于井下工具腐蚀严重而不得不进行重新作业的问题。使井下工具在聚合物、三元溶液中长期工作成为可能,从而促进了三次采油技术的大规模推广。
  随着科技进步,传统耐蚀非金属材料制防腐蚀设备发展日益完善,新型耐蚀非金属材料制品不断涌现。聚四氟乙烯防腐蚀产品在采用新技术、新材料开发防腐蚀新产品的浪潮中一枝独秀迅速发展。聚四氟乙烯所具有的高度化学稳定性,使其能耐几乎所有的常用强腐蚀、强氧化性化学物质,同时还具有耐高温的特点,所以他是一种理想的防腐蚀材料,通过加工成型工艺的研究,聚四氟乙烯产品在采油工程中的应用越来越广泛了[3]。
