时间:2013-11-10 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:搅拌器如何做防腐?有一搅拌器,在盐酸、苯的介质中,温度在70度,请教各位,应如何防腐。
答一:可以采用衬胶,该衬胶件可以耐温为100度,且耐腐蚀,但耐磨蚀要差些。
答二:我们一般做成衬四氟的,还可以,工艺也比较简单,也经济。
答三:采用衬橡胶就可以了。
答四:不知搅拌的频次要求如何,如搅拌速度不快的情况下,用衬玻璃钢的也不错。
答五:衬四氟的工艺可参考不粘锅的生产工艺。网上捜一下,北京有好几家公司卖四氟涂料,也可委托他们加工。
答六:在盐酸、苯的介质中,温度在70度,采用衬玻璃钢就行。
答七:衬四氟工艺难度太大,需要在厂家整体衬,一旦衬不好,现场根本没有办法修补,而且,四氟不耐磨损,衬的再厚,用不了几天,肯定磨损露出金属。衬胶工艺相对简单,而且可以现场修补,成本也低的得多来。还有一种办法就是外包玻璃钢,工艺更简单,但是就需要考虑选择树脂,不与盐酸、苯起反应的树脂。
答八:个人建议这种搅拌杆在容器中工作,最好还是升级材料,我见过EKATO的搅拌杆。也可以采用对搅拌杆外表热喷涂防腐耐磨涂层的方法。我有个朋友就是做这一行的。效果还不错。
答九:以前厂里用过,搪瓷的,安装时要特别小心。
答十:在盐酸、苯的介质中,温度在70度,采用糊玻璃钢后衬PP管,即耐用有实惠。另外衬四氟可以焊接,但要到厂家去做。衬PP应该是最经济实用的。
答十一:采用搪瓷搅拌,很多厂家生产,比较经济的。
