聚四氟乙烯喷涂工艺问题
时间:2013-11-09 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:现在国内常用的聚四氟乙烯喷涂工艺是哪些,我们想让厂家给反应釜内壁喷涂,介质温度在180°,想经济一点,还要实用,寿命要十年,一般厚度这些怎么决定?还有些资料上讲,采用涂装(油漆)工艺,这个工艺对我这个工艺条件能行吗?对了,麻烦版主把我这个帖子高亮度显示,我想尽快得到回复。
答一:这种工艺根据资料查能耐温在260度,所以耐温肯定能满足要求的.
热喷涂四氟工艺是当今最先进的防腐工艺,它采用特殊工艺在设备表面形成0.5—1mm厚的涂层,该涂层具有以下几个特点:
    1、涂层与金属间有极高的结合力:外力基本无法去除,解决了传统内衬四氟工艺四氟层与金属基层间因结合力不足易鼓泡,脱落的缺陷,在真空、温度变化频繁的环境中表现特别明显;
    2、克服了传统内衬四氟工艺因形状限制造成的使用范围的局限性:任意形状设备、零部件均可喷涂加工;
    3、优良的成形可再加工性能:由于氟塑料熔融流动性能优良,在零件表面喷涂后,可进行加工,以满足对零件尺寸精确控制的要求;
    4、优良的防粘性能:经喷涂后不仅具有优异的防粘性能而且具有优异的耐温性能,在180℃的高温使用中依然具备独特的防粘性能,在橡塑工业得到广泛的应用;
    5、优良的耐真空性能:在任何真空条件下不会出现脱层;
    6、优良的机械性能:机械强度大,具有高硬度与韧性;
    7、优良的耐热性:分两种第一种可在180度以下工作环境长期稳定使用,另有一种可耐温260度;
    8、优良的电气性能:介电常数与介电损耗因子在很宽的温度与频率范围内都比较低,显示出高介电强度;
