聚四氟乙烯通过胶水可以直接粘接在铁上面吗?
时间:2013-10-19 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:聚四氟乙烯通过胶水可以直接粘接在铁上面吗?请问大家有什么简单实用的办法,可以将聚四氟乙烯牢固的固定在物体的表面?先谢谢大家。
答一:有一种堪有铜粉的聚四氟乙烯塑料王导轨带用来做导轨。这在20多面前就有,当时我还到北京东直门外的该厂(好像离左家庄、酒仙桥不远)买过。不过年代太远了具体型号,厂名都忘记了。请楼主在网上搜一搜,可查到这样的厂家,也会查到相应的胶及工艺。
答二:现将导轨面与塑料贴板的粘接工艺简述如下:
(1)选用胶粘剂导轨面与塑料贴板的粘接,实际上是铸铁与尼龙的粘接.因此,要选用的胶粘剂的性能必须是:能粘接金属和硬质塑料,能在室温下固化,有较好的耐油性,具有一定的柔软性。根据上述要求,可选用10l聚氪酯胶粘剂、KH514或KH520、环氧聚酰胶胶粘剂等胶粘剂。
(2)表面处理塑料贴板必须经过表面粗化处理,扩大粘接接触面积,从而提高粘接强度。并用丙酮擦拭干净(脱脂),对表面能较低的塑料贴板,表面还需进行化学处理。
导轨面需用砂纸清除铁锈,并使表面粗化,再用丙酮擦拭干净(脱脂)。
(3)涂胶塑料贴板与铸板垫高的两个粘接面需分别涂刷胶液(用聚氨酯胶粘剂涂敷两遍,待第一遍胶层略干后,再涂第二遍胶),胶层厚度应在0.2mm左右。涂胶合拢后对位,如图7—1所示,然后,将溜板箱放在床身导轨上.靠溜板箱的重图7-1机床导轨面与塑料板粘接量加压固定,直至胶层固化完成。固化时间一般不少于24h。
