当前位置:氟塑料>行业知识>氟树脂知识>
氟树脂FH23A,FH23B
时间:2013-07-28 | 栏目:氟树脂知识 | 人参与讨论
一、氟树脂FH23A
1、产品型号:FH23A
2、产品包装:产品包装在PE袋中,再装入硬纸箱中。
3、包装单位:箱
4、产品应用:可做薄膜、防腐蚀涂料和F23类氟橡胶的填料。这种涂料适用于各种金属、织物和强度材料表面的防腐蚀。
5、产品说明:具有良好的抗张强度和电绝缘性能,耐低温,能溶于低分子酯类、酮类。本品最突出的是抗化学药性,在较宽的温度范围内(不超过100℃)能耐强腐蚀性介质,如98%的强硝酸、发烟硫酸等。此外还具有良好的透明性、耐老化、不燃性、吸水率极小,与金属、木材、陶瓷、纸张等具有良好的粘接性。
6、注意事项:产品应该贮存在清洁、阴凉、干燥的环境中,防止杂质混入;产品贮存期为一年,超过贮存期,应复检,复检合格后仍可使用。
二、氟树脂FH23B
1、产品型号:FH23B
3、包装单位:箱
4、运输方式:
5、产品应用:做电工绝缘材料和光学透明材料,防腐蚀材料。
6、产品说明:具有良好的耐腐蚀性,耐溶剂性,光学透明性和电绝缘性能,透红外线优异。此外,具有较高的工作温度(150~170℃)。根据失强温度不同,可采用模压或挤出工艺成型。
7、注意事项:产品应该贮存在清洁、阴凉、干燥的环境中,防止杂质混入; 产品贮存期为一年,超过贮存期,应复检,复检合格后仍可使用。
收藏文章
表情删除后不可恢复,是否删除
取消
确定
图片正在上传,请稍后...
评论内容为空!
还没有评论,快来抢沙发吧!
