当前位置:氟塑料>行业知识>氟树脂知识>
聚全氟乙丙烯树脂(F46)
时间:2013-07-21 | 栏目:氟树脂知识 | 人参与讨论
      聚全氟乙丙烯树脂F46)既具有聚四氟乙烯树脂的优良性能又具有热塑加工成型的特点,有极高的化学稳定性、优异的电绝缘性,良好的机械性质,较低的摩擦系数,不吸水性,表面不粘性及抗风蚀性等。可采用热塑性加工工艺进行加工,可以在-250℃~200℃范围内长期使用。
一、产品性能:
项   目
牌   号
6号
7号
8号
拉伸强度,MPa      ≥
21.6
22.5
23.5
断裂伸长率,%      ≥
280
280
280
熔体流动速率,g/10min
0.81~4.00
0.10~0.80
<0.10
六氟丙烯含量,%    ≥
14.0
含水率,%          ≤
0.03
二、应用:
1.在电子电气工业一般用于办公楼内部的电缆、电话线、内部通讯装置、警报线路、电视监视器和闭路电视的绝缘材料;还用于超高频电视发射装置中的电容器;
2.在石油化工工业一般用于各类设备、管道、阀门防腐内衬,化工设备的液面管、视镜。
3.在轻纺工业中用于制作防粘滚筒、防粘运输带、食品模盘和家用炊具的涂层。
三、包装、贮存、运输:
1.产品包装在双层塑料袋内,并装在硬纸板桶内。每桶净含量不超过25kg.
2.产品应存放在清洁、阴凉、干燥的环境中,以免尘土、水汽等杂质的混入。储存时应保持容器密闭,开启容器时,应防止尘土等杂质的侵入。
3.本产品按非危险品运输,运输过程中应避免受潮、受热、剧烈震动、碰撞积压,防止树脂结团。
四、注意事项:
本产品在加工时,应有密闭排风装置,防止分解的有毒气体扩散。
收藏文章
表情删除后不可恢复,是否删除
取消
确定
图片正在上传,请稍后...
评论内容为空!
还没有评论,快来抢沙发吧!
