时间:2013-06-12 | 栏目:氟树脂知识 | 人参与讨论
一、什么是冲击强度?
冲击强度是指金属材料、机械零件和构件抗冲击破坏的能力。在很短时间内以较高速度作用于零件上的载荷,称冲击载荷。由冲击载荷作用而产生的应力称冲击应力。由于冲击时间极短,加上物体接触变形等因素影响,冲击强度计算不易准确。
二、冲击强度的计算
(1)冲击强度用于评价材料的抗冲击能力或判断材料的脆性和韧性程度,因此冲击强度也称冲击韧性。
(2)冲击强度是试样在冲击破坏过程中所吸收的能量与原始横截面积之比。
(3)冲击强度根据试验设备不同可分为简支梁冲击强度、悬臂梁冲击强度.
(4)冲击强度的测量标准主要有ISO国际标准(GB参照ISO)及美国材料ASTM标准,GB为1943-2007为最新标准,ASTM 标准为D-256标准,具体区分如下:
GB: 是试件在一次冲击实验时,单位横截面积(m2)上所消耗的冲击功(J),其单位为MJ/m2。
ASTM:它反映了材料抵抗裂纹扩展和抗脆断的能力,单位宽度所消耗的功,单位为J/m。
(5)设备区分:
悬臂梁冲击方向中间有撞针,简支梁冲击方向垂直面有凹块,正面形状为一凹形摆锤。
(6)缺口区分:
缺口一般分为四种,有V型口和U型口两种,每种根据简短圆弧半径又分为两种。
(7)样条区分:
GB:一般为 80*10mm 样条 以及63.5*10mm 样条 缺口为2mm,也有63.8*12.7mm样条
ATSM:一般为63.5*12.7mm 缺口剩余宽度为 10.16mm (国内有用80*10样条)
(8)测试公式:
GB: a=W / (h*d) 单位KJ/m ATSM: a= W /d 单位:J/m
a:冲击强度
W:冲击损失能量
h:缺口剩余宽度
d:样条厚度
因此,GB与ASTM之间不可以等同测量,但从测量公式可总结经验公式:GB数值*10.16或8(错误样条)=ASTM数值,也可以由实际测量来总结比值。
三、PTFE的冲击强度
塑料制品的冲击强度大小取决于受到冲击力时的内应力能否扩散,制品的形状能影响它的耐冲击性,例如制品制成弹簧状就比平板状要耐冲击得多,因为弹簧状更能吸收外界的冲击能,在很宽的高低温下PTFE有良好的耐冲击性。
