当前位置:氟塑料>技术资料>技术论文>
阀门管道的防腐与保温(第一部分)(3)
时间:2013-04-19 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
a.土壤电阻率:土壤电阻率直接受土壤颗粒大小、含水量、含盐量的影响,应由工程地质勘察报告给出土壤的电阻率。如下表给出了土壤腐蚀性与土壤电阻率的关系:
b.土壤中的氧:土壤中含氧量与土壤的湿度和结构有关,干燥土壤的含氧量多,潮湿土壤的含氧量少。湿度和结构不同,其含氧量可能相差很大,土壤的湿度和结构不同,其含氧量可能相差几万倍,这些都会形成氧浓差电池腐蚀。
c.土壤的pH值:多数土壤显示中性,pH值在6~7.5中间。我国北方土壤多略偏碱性,南方土壤多略偏酸性。从土壤类型看,碱性砂质粘土和盐碱土pH值多在7.5~9.5之间,腐植土和沼泽土pH值在3~6之间,属于酸性。一般说,酸性土壤的腐蚀性强。
d.土壤中的微生物:土壤中的微生物对金属的腐蚀有很大影响,主要为厌氧的硫酸盐还原菌和好氧的硫杆菌、铁细菌等,其中以硫酸盐还原菌危害最甚。对沼泽地带、硫酸盐类型的土壤,要特别注意微生物的作用,在这种条件下阴极保护负电位要提高-100mV。
3.外防腐绝缘层
(1) 防腐绝缘层的质量要求
      将防腐涂料均匀致密地涂覆在经除锈的金属管道外表面,使其与各种腐蚀性介质隔绝,消除电化学腐蚀电池的电路,是管道外防腐最基本的防腐措施。金属表面涂刷各种涂料后,经固化形成的涂料膜,能够牢固地结合在金属表面上,使其与外界环境严密隔绝。
(2) 防腐绝缘层应具备下述性能和技术要求:
a.有良好地稳定性
1) 耐大气老化性能好;
2) 化学稳定性好;
3) 耐水性能好,吸水率小;
4) 有足够的耐热性,确保在使用介质温度和最高气温下不变形、不流淌、不皱皮、不易老化;
