当前位置:氟塑料>技术资料>技术论文>
聚四氟乙烯(PTFE)材料在电线电缆行业中的应用
时间:2013-02-21 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
       聚四氟乙烯简称F-4(TFE或PTFE),是由四氟乙烯聚合而成,是一种分子结构完全对称的无枝化线性聚合物,在已知的高分子键中,C-F键是最牢固的键之一,大部分主碳链的周围都被氟原子紧密包围这,是C-C主链不受一般活泼分子的侵袭,并且在大分子的主链上氟原子相互对称,所以电性中和,整个分子不带极性,这种结构上的特性,使聚四氟乙烯具有较高的频率使用范围及高低温使用范围、优异的化学稳定性、高电绝缘性以及耐气候老化性能,因此在电线电缆行业的到了广泛的应用,下面对聚四氟乙烯的性能做简要的介绍。
1.物理性能
       聚四氟乙烯是一种高结晶度的聚合物,它的晶格距离变化在19℃、29℃、327℃有转折点,即晶体在这个温度上下,其体积会发生变化。19℃的转变温度,主要对加工聚四氟乙烯坯料极为重要,用聚四氟乙烯粉状树脂模压成坯料的过程中,如果压制坯料的温度低于19℃,而当制成的坯料处于19℃以上的温度时,其晶格距离会发生变化,是坯料制品变形,最终会导致坯料制品的内部存在开裂,因此一般加工聚四氟乙烯坯料的温度选择在19~29℃之间。327℃是聚四氟乙烯的熔点,严格的说,在此温度以上,结晶结构消失,聚四氟乙烯转变为透明的无定性凝胶状态,并伴随着体积比增大25%,这种凝胶状态熔体粘度,在360℃时仍高达1010~1011Pa·S,仍然不能流动,这种特性决定了聚四氟乙烯不能采取一般热塑性树脂常用的高温熔融挤出的加工方式,而是采用类似粉末冶金的加压与烧结相结合的方法加工,由于聚四氟乙烯的导热率低,熔点上下温度时体积变化较大,所以在烧结过程中,在熔点附近加热速率必须缓慢,以使制品内外温度均匀,不然会使制品内部存在应力,严重时甚至会开裂。
