时间:2012-12-16 | 栏目:氟塑问答 | 人参与讨论
问:四氟垫,石棉垫,金属垫用在现场仪表,有压力,温度,介质的区别吗?
答:
有差别的,金属垫里面分的更细致,
聚四氟的使用最高温度是350度,然后根据密封面不同,使用的压力等级不同, 全平面为0.25~1.0MPa,突面是 0.25~2.5,凹凸面1.6~4.0 榫槽面1.6~4.0
此种垫片工作温度与工作压力乘积小于650MPa°C (用于水,蒸汽,氨,空气,惰性气体)
耐油石棉橡胶,最高使用温度200度
垫片工作压力与工作温度乘积小于650MPa°C (用于油品,液化石油气,溶剂,等等,但是汽油,航空油品,苯不宜用,可用缠绕垫片
金属缠绕
金属带材料分为0Cr19Ni9 最高工作温度 500
0Cr17Nil2Mo2 最高工作温度 650
00Cr17Nil4Mo2 最高工作温度 200
配合非金属带材料,而且要注意各种剧毒介质时,更替特殊材质,例如氢氟酸,要蒙乃尔配合石墨
使用公称压力2.0~10.0
榫槽面, 不带内外环
凹凸面,带内环
突面 带内外环
