当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
聚四氟乙烯生料带之压延机的相关说明
时间:2012-10-15 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
       从十九世纪,压延法开始被用来加工纸张和金属薄片。以后,随着橡胶工业的发展,美国和德国开始用冷硬铸铁的压延辊筒加工橡胶。最初使用的是两个辊筒的炼胶机,后来才有三个辊筒的压延机。到1836年,美国人B.M.查非在三辊机的基础上设计出第一台四辊压延机。
       二十世纪三十年代,由于聚氯乙烯大量投产,美国和德国都曾试用加工橡胶的压延机来压延聚抓乙烯。但是,鉴于这些压延橡胶的机器受到原有的设计所限,在某些方面还不能完全符合塑料的加工要求,例如要想获得厚度公差等级更高的薄膜,除了要求压延辊筒有更高的精度以外,还要有一套比压延橡胶温度高得多和便于控制的辊筒加热系统,以及补偿辊筒分离力影响的装置。所以后来就设计了专门压延塑料的压延机。
       塑料压延机按照辊筒数量可以分为两辊压延机、三辊压延机、四辊压延机和五辊压延机。辊筒数量相同的压延机又有多种辊筒排列方式。根据辊筒排列方式的不同,按照标准GB/T13578-92规定压延机又可分为I形、r形、L形。
       两辊压延级分I形和水平放置两种类型。其中,I形排列方式主要用于两辊和三辊压延机,这种辊筒排列结构形式使得设备结构简单,制造容易,生产制造费用较低,占地面积小,重量较轻,电机功率利用较经济。它的缺点是上料比较困难,一般需要手工上料,造成上料不均匀,成型薄膜制品质量欠佳,主要是薄膜厚度的均匀性及误差较大。
       厂方原有的压延机采用I形两辊压延机,有其压延材料具有特殊性的原因。因为聚四氟乙烯的延展性能优异,易于将聚四氟乙烯棒料压延成所需厚度的薄膜,两辊以上的类型主要用于一次压延难以实现目标的情况;其次,挤压成形的聚四氟乙烯棒料的粘度很大,完全能够将后续进料带入压延机辊筒之间,且根据前道挤压工序的特点,聚四氟乙烯棒料可以无限长,这就极大地克服了以上I形压延机上料困难的缺陷。I形两辊压延机降低了压延机的生产制造的成本,易于为中小企业服务。
