当前位置:氟塑料>行业知识>氟塑料知识>
密封件的种类和标准(2)
时间:2012-09-16 | 栏目:氟塑料知识 | 人参与讨论
斯特封:这种密封圈应用很广泛,一般作为活塞杆密封系统中的第一道密封(即主密封),这种密封圈回油性(即泄漏过去的油在活塞杆缩回时可以带回来)很好。(一般都需要与其它密封圈组合使用)
U形圈:这种密封圈可单独使用,在系统工作压力不超过20MPa的情况下是可以单独使用的,超过20MPa单独使用的话一般都需要增加挡圈。也可以作为副密封使用,前面采用一道斯特封,作为主密封。
V形圈:其使用情况与孔用V形圈差不多,需要采用开式沟槽,导向元件一般采用铜套。
防尘圈:选用防尘圈主要有两点注意,一是根据轴封的选择情况进行选择,二是根据工作环境进行选择。
     以下有几种常见活塞杆的密封组合:
     A. 斯特封+U形圈+单作用防尘圈
     大都液压油缸活塞杆部分密封都是采用的这种型式。
     B、V形圈+防尘圈
     大都应用重载液压油缸上,与EK型孔用V形圈组合使用。
     C、斯特封+斯特封+双作用防尘圈
     应用场合也很广泛,但大部分还是应用要求磨擦阻力低,运行速度快的液压油缸上。
