3电性能
聚四氟乙烯是一种高度非极性材料,具有及其优异的电性能,而且不受温度、湿度和频率的影响。聚四氟乙烯分子链上的氟原子是对称的,碳-氟键又结合得相当牢固,因此分子中没有游离的电子,整个聚四氟乙烯分子呈电中性。在室温条件下的电性能见表1。在0℃以上时,其介电常数不随温度和频率变化。随着温度的升高,聚四氟乙烯的体积电阻率稍有变化,即使在220℃下,仍有较高的体积电阻率。
表1 聚四氟乙烯的电性能
性能 |
体积电阻率/Ω·m |
介电常数/106Hz |
直流介电强度/m |
SPX-1 |
1.18×1016 |
2.07 |
171.3 |
M-12 |
8.15×1015 |
2.11 |
128.3 |
4耐化学药品和溶剂性质
聚四氟乙烯中的C-F键的键能高且稳定,分子为螺旋形构型,C-C主链完全被体积较大的氟原子遮蔽。所以,浓酸、强碱、强氧化剂即使在高温时也不能对聚四氟乙烯起作用。聚四氟乙烯的耐化学品性能甚至超过贵金属。除全氟烷烃和全氟氯烷烃使聚四氟乙烯有轻微的溶胀现象外,酮类、醚类等有机溶剂均不能对它起作用。目前,发现能对它起作用的仅为熔融状态的碱金属、三氟化氯及氟元素等,但是只在高温高压下这种作用才明显。由于聚四氟乙烯的润湿性极小,所以它对酸和溶剂的吸收率极低,在高温下长期接触,一般仅增加1%左右。但是,由于聚四氟乙烯不能熔融加工,在制品中含有孔隙,有利于溶剂的渗透,预成型压力越小,孔隙越多,渗透越大。
5耐辐射性
对PTFE而言,F原子具有较大的原子半径及最大的电负性,因而PTFE分子链是一种螺旋型的僵直链。在通常条件下辐照,所产生的不同大分子链自由基之间很难复合形成交联结构,从而使降解反应成为主反应。PTFE接受辐射能后,是在C—C部位断裂而生成两个大分子自由基,很少在C~F部位断裂。形成的自由基具有较高的稳定性,可以在断裂点附近实现诸如结构重排或分子间的歧化反应。断裂端迅速稳定下来,最终得到无规的小分子量分布的聚合物[8]。因此,PTFE辐射降解属于自由基降解机理。辐射作用下,PTFE分子量迅速下降,性能发生很大变化。PTFE降解受辐照条件的影响,不同辐照条件可以得到不同的高价值降解产物。在氧气中辐射降解可以得到高氟酸衍生物,在惰性气体中辐照可以得到全氟烯烃和全氟烷烃;在空气中或氧、氮比例经过调解的大气中辐射降解,可以得到纯PTFE或改性PTFE超细粉。
