当前位置:氟塑料>技术资料>技术论文>
聚偏二氟乙烯(PVDF)电纺毡表面电性能研究(2)
时间:2012-03-25 | 栏目:技术论文 | 人参与讨论
1.2微纳米纤维毡的制备
  采用华南理工大学化纤组自制的静电纺丝机(ESF-Y1),取配制好的不同浓度的溶液进行静电纺丝,以锡箔作为接收载体,固定其他变量如电压、接受距离以及环境条件,可以得到直径在几百纳米的PVDF纤维。同时在选定浓度的情况下,以不同的介质作为接收载体,观察电纺的情况,收集得到随机分布的纤维毡。根据前期的实验探索,选取最优电纺条件:静电纺丝电压为12kv,接收距离15cm,推进80r/min,室温下进行。
1.3电纺纤维毡形貌的测定
  选取得到的样品,进行表面喷金处理,采用荷兰PHILIPS公司XL-30FEG扫描电子显微镜观测纤维的表面形貌,同时运用Digimizer软件测量纤维直径。
1.4 纤维毡表面残留电势的测定
  静电测试包括测定静电基本参数,如静电电压、电量、电容和测定材料性能。本实验中采用静电感应法测定纤维毡表面的静电压。对不同条件下收集到的纤维毡,使用SIMIC公司的Electrostatic Fieldmeter FXM-003型静电场测试仪进行测量,得到纤维毡表面的电荷残留情况,并跟踪记录表面电势随时间的变化情况。对比不同浓度及接收介质下得到的纤维毡的表面残留电势。
2 结果与分析
  在纺丝体系一定的情况下,对电纺过程产生影响的因素主要有施加的电压、接收距离、溶液的性质如纺丝原液浓度、粘度、表面张力、电导率等, 此外,环境因素(温度、湿度等)也不容忽视[1]。本实验中,在室温,电压12kv,接收距离15cm,推进量固定为80r/min的条件下,只改变电纺溶液的浓度,以及采用不同材质的接受介质,研究它们对所得纤维形貌及纤维毡表面电性能的影响。 结果表明,在所纺的浓度范围内都能通过电纺得到形态结构较好PVDF纤维,说明该体系可纺性较好。实验中还发现使用PP无纺布收集的纤维毡上会有很多白点,分布不均匀。而在锡箔,纸上纺丝的效果较好,可得到表面形貌较理想的纤维毡(如图1)。这与东华大学覃小红等人[12]的实验结果一致。
